Timer soldador Punto para Baterias 18650
STDTimer soldador Punto para Baterias 18650
CC BY-SA 4.0
Creation time:2024-08-22 19:39:41Update time:2025-02-06 08:16:58
Con este proyecto se puede controlar el tiempo de disparo del soldador de punto en milisegundos para conseguir una mejor calidad de soldadura.
Para mayor tiempo se cambia el potenciometro del timer como si se requiere mas corto el tiempo en ese caso se colocaria uno de menor capacidad.
Se recomienda usar cable como minimo de 25 mm2 pero recomendable que sea de 35 mm2 para que no caliente mucho el cable en el caso de que se lo use de forma continua con baterias.
Para los polos positivos de las baterias 18650 se recomienda que lleven anillas de proteccion para evitar falso contactos con negativo de la bateria y evitar cortos por fallas de aislamiento.
Temporizador de 70-550ms para soldador de punto para celdas de 18650
https://youtu.be/8ov9FQydcSI
