ROBONOMICS_SLS_GATEWAY_V01
STDROBONOMICS_SLS_GATEWAY_V01
Development kit SLS ZigBee gateway
Ссылка на скачивание прошивок ESP32-WROVER-B и RF-BM-2652P2
https://drive.google.com/drive/folders/1h_XRUVWM8f5BtzlPs-sxU6WpR_D1mZgC?usp=sharing
Для прошивки RF-BM-2652P2 потребуется программа https://www.ti.com/tool/download/FLASH-PROGRAMMER-2
Схема с прошивками полностью проверена и работают.
Для прошивки модуля ESP32 установите на задней части печатной платы переключатели 1 и 3 в положение вкл., остальные выкл.
Для прошивки ZigBee модуля переведите переключатели 2, 4 и 7 в положение вкл., остальные выкл.
После прошивки всех модулей для перевода устройства в рабочий режим установите переключатели 5 и 6 в положение вкл. остальные выкл.
Для дальнейшей настройки зайдите во вкладку Settings->Hardware и пропишите следующие параметры:
Zigbee UART RX: 22
Zigbee UART TX: 23
Zigbee RST Pin: 18
Zigbee BSL Pin: 19
Service Button Pin: 33
PullUp (True)
Led Red (or addr): 21
Led Green: 5
Led Blue: 27
Link to download firmware ESP32-WROVER-B and RF-BM-2652P2
To flash RF-BM-2652P2 you will need the program https://www.ti.com/tool/download/FLASH-PROGRAMMER-2
The scheme with firmware is fully tested and working.
To flash the ESP32 module, set switches 1 and 3 on the back of the PCB to on, the rest off.
To flash the ZigBee module, turn switches 2, 4 and 7 to the on position, the rest are off.
After flashing all the modules to put the device into operation, set switches 5 and 6 to the on position. the rest are off.
For further settings, go to the Settings->Hardware tab and enter the following parameters:
Zigbee UART RX: 22
Zigbee UART TX: 23
Zigbee RST Pin: 18
Zigbee BSL Pin: 19
PullUp (True)
Led Green: 5
Led Blue: 27
