recommended
Pro Edition
free
devices or 10W pads
standardized processes
Std Edition
devices or 1000 pads
STD PJD CMOS komponent V3
Project tags
CERN Open Hardware License
License: CERN Open Hardware License
  • 536
  • 0
  • 1
Update time: 2024-07-31 12:44:04
Creation time: 2020-08-28 12:58:53
Всех приветствую. Эта схема разработана Похилюк Валерием Алексеевичем. Вот ссылка на видео с описанием принципа работы https://www.youtube.com/watch?v=Hj1kh7Ye-eI и продолжение https://youtu.be/sxLO5Ef9MRA, https://youtu.be/9wHciSlFGjY видео с работой оригинала Это реплика (версия 2, выходные мосфеты заменены на силовые ключи BTS443R) с небольшим количеством изменений и дополнений в основном по периферии и питанию. Суть схемы и принцип работы не менял. Плата сделана под корпус рэле РЭС951А ТУ37.453.056-82. Перевел все на более дешевую и доступную импортную базу на СМД компонентах, добавил элементы защиты по питанию, в узле датчика определения пламени поменял фоторезисторы на термопару К-типа с добавлением усилителя ЭДС на ОУ общего применения, включенным по классической схеме. Добавил генератор импульсного насоса с элементами стабильного запуска генерации, добавил по выходам мощные ключи, инвертировал выхода силовой части (теперь управляется положительное, а не отрицательное напряжение) нагрузка может быть до 25А постоянно и 65 кратковременно (но лучше по возможности дублировать все реле 982.3777, особенно свечу накала) но возможно и прямое подключение нагрузки. В принципе схема работоспособна при питании от 12 до 24 вольт, что расширяет ее сферу применения. Во вложениях: файлы протеуса, фото корпуса рэле. Со временем, надеюсь, добавлю фото готовой платы.
ID Name Designator Quantity
1 220u/25v C1 1
2 1000u C2,C5,C16 3
3 470u C3,C18 2
4 100u/25v C4 1
5 100u C6 1
6 0.01u C7 1
7 0.1u C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C20,C24,C25,C26 12
8 0.33u C17 1
9 4.7u C19,C27 2
10 470x50 C21 1
11 A475 C22,C23 2
12 100n C28 1
13 MMBD914 D1,D2,D3,D4,D5,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D27,D32,D33,D34 27 C8517
14 DL4738A D6 1
15 STPS6045 D25 1 C181028
16 SMCJ51A D26 1 C140820
17 DSS34 D28,D29,D30,D31 4 C84632
18 20A 5*20 F1 1 C58220
19 HDR-M-2.54_1x3 J1,J2,J3 3 C180248
20 KSD301 или 1SPST-NС K3 1
21 0805 LED1 1 C72037
22 LED-0805_R LED2,LED3,LED4 3 C72037
23 контакт РС951 P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12 12 0000
24 BC846BW Q1,Q2,Q3,Q5,Q7,Q9,Q13 7
25 2N7002 Q11,Q12 2 C8545
26 75k R1,R12,R13 3
27 150k R2 1
28 350 R3 1
29 1,5к (2,2к) R4,R10 2
30 33k R5,R15,R16 3
31 51k R6 1
32 15k R7,R14,R19,R21,R50,R59 6
33 22k R8 1
34 52k R9 1
35 160 R11,R44 2
36 1k R17,R27,R29,R30,R34,R35,R39,R40,R45,R60,R64,R71 12
37 360 R18 1
38 2.2k R20 1
39 3,8k R22* 1
40 10k R22,R47,R49,R54,R58,R61 6
41 50k R23 1
42 1,2k R23* 1
43 2k R24,R53,R66 3
44 2,2k R25,R28,R31,R32,R33,R36,R37,R38,R41,R42,R43 11
45 510 R26 1
46 4k R46,R68 2
47 100 R48,R65 2
48 200 R51,R63 2
49 200k R52,R67 2
50 10K R55 1
51 100k R56,RP1,RP2 3
52 47k R57 1
53 680 (620) R62 1
54 39 R69 1
55 2k (2к2) R70 1
56 982.3777 RELAY1 1
57 SW SW2 1
58 Thermocouple_K tupe TC1,TC2 2
59 CD4001BM96 U1,U2,U3,U4,U11 5
60 L78M08C U5 1 C158076
61 LM124 U6 1 C140385
62 NE555DR U7 1 C7593
63 BTS443P U10,U12,U13,U14 4 C69856
