OngoingRele 4in4out rs485 din SMD Triac
STDRele 4in4out rs485 din SMD Triac
:TAPR Open Hardware License
Этот проект релейного блока выполнен в корпусе на рейке DIN.
Релейный блок предназначен для автоматизации системы типа «Умный дом».
Предполагается его использование в качестве автономной системы управления (без центрального блока управления), так и в составе системы автоматизации с управлением по протоколу ModBusRTU. Основной функционал устройства - - один вход, один выход. Так же имеется дополнительный вход «включить выключить все». Входы управления могут быть запрограммированы как кнопка, выключатель, универсальный выключатель (срабатывает как кнопка сзади спереди или как выключатель, если обнаруживается сжатие более 1 секунды). выключает все выходы, более 1с. включает все выходы. Этот вход может быть использован в случае простой реализации решения «умный свет» (когда не создана система централизованного управления, а только вводится функция «выключить все»).
Так же программно состояние реле по умолчанию. (вкл. или выкл после включения питания).Переход в режим программирования происходит при нажатии кнопки на плате управления.
Для более сложной организации управления используется программирование и управление релейным блоком по интерфейсу RS485 протокола ModBus RTU.
При использовании такого режима функции релейного блока регулируются. Помимо предыдущих функций, становится возможным скрыть внутренние входы связи с выходами, по каналу из центрального блока управления становится возможным программный блок, Считывать состояние входов и выходов, изменять состояние выходов как по одному в канале, так и последовательно.
Версия с аналогами твердотельного реле
