OngoingAdjustable voltage source - LM317
STDAdjustable voltage source - LM317
Español
Fuente de voltaje para una protoboard con LM317
Este circuito impreso fue diseñado para una protoboard con las siguientes dimensiones:
El circuito impreso cuenta con las siguientes dimensiones:
Los componentes eléctricos y electrónicos usados fueron los siguientes:
- 3 resistores de 200Ω a 1/4 W
- 1 ressitor de 39Ω a 1/4W
- 1 resistor de 1.5kΩ a 1/4W
- 1 resistor de 820Ω a 1/4W
- 1 resistor de 100Ω a 1/4W
- 1 resistor de 390Ω a 1/4W
- 4 resistores de 330Ω a 1/4W
- 1 resistor de 47Ω a 1/4W
- 1 capacitor de 100uF a 50V
- 1 capacitor de 10uF a 50V
- 1 capacitor de 1uF a 50V
- 1 Dip-Switch de 6 interruptores
- 2 diodos LED de 5mm
- 1 regulador de voltaje LM317 TO-220
- 1 switch 2P2T
- 2 switchs 1P2T
- 1 diodo 1N4004
- 6 pares de headers machos 2.54mm
- 1 Conector DC barrel jack
Información
La fuente de voltaje es alimentada con 12Vdc por el conector DC barrel jack, con el swtich 1P2T S1 se enciendiende o se apaga la fuente de voltaje, con el switch 1P2T S2 se escoge entre usar 12Vdc en la salida o bien se puede seleccionar el regulador de voltaje LM317, si se selecciona 12Vdc la salida de la fuente de voltaje será 12Vdc, si se selecciona el LM317 se deberá seleccionar con el Dip-Switch que voltaje se desea a la salida, el voltaje puede ser:
- 9V
- 6V
- 5V
- 3.3V
- 3V
- 1.5V
NO SE PUEDE ESCOGER MÁS DE UN VOLTAJE AL MISMO TIEMPO, cuando se escoga uno de estos 6 voltajes verificar que los demás estén en OFF.
Con el switch 2P2T SW1 se escoge si solo una línea de la protoboard será polarizada y bien las dos, esto se comprueba con los LED, si solo LED1 está encendido significa que solo una línea está polarizada, si LED1 y LED2 están encendidos significa que las dos líneas de la protobard están polarizadas.
