recommended
Pro Edition
free
devices or 10W pads
standardized processes
Std Edition
devices or 1000 pads
STD PJD CMOS komponent V1
Project tags
CERN Open Hardware License
License: CERN Open Hardware License
Mode:
Mode
Editors' pick
Editors' pick
  • 2.2k
  • 3
  • 6
Update time: 2024-10-16 10:00:49
Creation time: 2020-06-07 19:23:15
Всех приветствую. Эта схема разработана Похилюком Валерием Алексеевичем. Вот ссылка на видео с описанием принципа работы https://www.youtube.com/watch?v=Hj1kh7Ye-eI и продолжение https://youtu.be/sxLO5Ef9MRA. https://youtu.be/9wHciSlFGjY видео с работой оригинала Это реплика с небольшим количеством изменений и дополнений в основном по перефирии и питанию. Суть схемы и принцип работы не менял. Плата сделана под корпус рэле РЭС951А ТУ37.453.056-82. Перевел все на более дешевую и доступную импортную базу на СМД компонентах, добавил элементы защиты по питанию, в узле датчика определения пламени поменял фоторезисторы на термопару К-типа с добавлением усилителя ЭДС на ОУ общего применения, включенным по классической схеме. Добавил генератор импульсного насоса с элементами стабильного запуска генерации, добавил по выходам мощные мосфеты, инвертировал выхода силовой части (теперь управляется положительное, а не отрицательное напряжение) нагрузка может быть до 30А (но лучше по возможности дублировать все реле 982.3777,особенно свечу накала) но возможно и прямое подключение нагрузки. В принципе схема работоспособна при питании от 12 до 24 вольт, что расширяет ее сферу применения. Во вложениях: файлы протеуса, фото корпуса рэле, платы. Оставляйте коментарии.
ID Name Designator Quantity
1 100K RP2,RP3 2
2 10k R22 1
3 50k R23 1
4 10K R55 1
5 LED-0805_R LED2,LED3,LED4 3
6 0805 LED1 1
7 982.3777 RELAY1 1
8 20A 5*20 F1 1
9 BC846BW Q1,Q13,Q9,Q7,Q5,Q3,Q12,Q2 8
10 BC846B Q11 1
11 DSS34 D28,D31,D29,D30 4
12 DL4738A D6 1
13 PhotoResistor U8,U9 2
14 0.1u C8,C9,C14,C15,C13,C10,C12,C11 8
15 0.01u C7 1
16 0.33u C17 1
17 100n C19 1
18 100u/25v C4 1
19 470u C16,C18 2
20 1000u C5,C2 2
21 220u/25v C1 1
22 470u C3 1
23 100u C6 1
24 NE555DR U6 1
25 HDR-M-2.54_1x3 J2,J3,J1 3
26 L78M08C U5 1
27 4k R46 1
28 470x50 C21 1
29 MMBD914 D9,D4,D11,D12,D10,D13,D20,D15,D16,D21,D17,D19,D14,D18,D32,D23,D5,D27,D1,D8,D2,D7,D24,D22,D3 25
30 IRFR5305 Q8,Q10,Q6,Q4 4
31 A475 C24,C23,C20,C25,C22 5
32 KSD301 или 1SPST-NС K3 1
33 SW SW2 1
34 SMCJ51A D26 1
35 2k R24,R25,R31,R36,R41,R52,R60 7
36 100 R48 1
37 1k R27,R28,R30,R33,R35,R38,R40,R43,R45,R63,R17 11
38 680 R26,R32,R37,R42,R62 5
39 39 R29,R34,R39,R44,R61 5
40 75k R12,R1,R13 3
41 1.5k R10 1
42 30k* R49 1
43 680* R50 1
44 150k* R51 1
45 10k R53,R58 2
46 200k R54 1
47 33k R15,R16,R5 3
48 160 R11 1
49 52k R9 1
50 22k R8 1
51 2.2k R20 1
52 15k R7,R47,R19,R21,R14 5
53 3,8k R22* 1
54 1,2k R23* 1
55 360 R18 1
56 4k R59 1
57 51k R6 1
58 1k5 R4 1
59 150k R2 1
60 100k R56 1
61 50k R57 1
62 350 R3 1
63 Thermocouple_K tupe TC1 1
64 STPS6045 D25 1
65 контакт РС951 P1,P11,P2,P9,P8,P7,P6,P4,P3,P5,P10 11
66 LM358DR U7 1
67 CD4001BM96 U4,U3,U2,U11,U1 5
